yrecc 0 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня добрий день всем! Ребята помогите режить проблему: на шаране 1997 года 1.9 тді AFN почемуто нет опережения вприска, по васе диагносту ошибок нет, блок ебу менял не помогает, угол вприска виставлен правильно как запрос 1.3-1.5 так и факт +- полградуса, если поставить заведомо поздний вприск автомат опережения виравнивает угол вприска по запросу, через тест исполнителей автомат делает опережение макс на 15-17 градусов, но если дать две три тис оборотов угол вприска сначала сваливается на 0 градусов, а потом становиться 1-2 градуса ATDC и запрос от ебу такой же и при етом димит сизим димом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
