Anddreas 1 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня Всем привет. Из разъёма выдернули провода на компрессоре возле трубки высокого давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mateus_1 14 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня на колхозниках можете посмотреть конкретно по своей модификации. Например: https://kolhosniki.ru/td/td3ewd/pgm/standaloneEWD.php?pubNo=EM27W2;ewd_type=intro;ewd=INTRO01;term=201502;vwlang=en;ewdpath=/td3ewd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anddreas 1 Опубликовано 8 июня Автор Поделиться Опубликовано 8 июня Я правильно понимаю это Crankshaft Position Sensor Е100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mateus_1 14 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня Нет, Crankshaft Position Sensor это датчик коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anddreas 1 Опубликовано 8 июня Автор Поделиться Опубликовано 8 июня Или датчик потока хладагента, смотрел по вину в колхозниках, на схеме датчика этого не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mateus_1 14 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня Какой конкретно датчик Вас интересует? На сам компрессор может приходить либо только + либо + и масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anddreas 1 Опубликовано 8 июня Автор Поделиться Опубликовано 8 июня 9 минут назад, mateus_1 сказал: Нет, Crankshaft Position Sensor это датчик коленвала Это я не внимательный, с краю в право уже блок двигателя по схеме идет. Датчик стоит рядом с тонкой трубкой на компрессоре кондиционера. 8 минут назад, mateus_1 сказал: Какой конкретно датчик Вас интересует? На сам компрессор может приходить либо только + либо + и масса Это когда только муфта стоит, а здесь еще клапан управления и этот датчик с верху. Этот датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение EVGENY23 7 Опубликовано 8 июня Решение Поделиться Опубликовано 8 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anddreas 1 Опубликовано 9 июня Автор Поделиться Опубликовано 9 июня Евгений, благодарю выручил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
