W210 E200 не работает ABS/ESP/BAS
Столкнулся с проблемой. Купил W210, но есть такие проблемы..
Не работает ABS/ESP/BAS, не работает спидометр, иногда возникает проблема с прыжками данных о температуре, оборотах и тогда включается вентилятор охлаждения, но если скинуть фишку с блока esp то симптомы не проявляются. Менял блок esp, на такой же - не помогает.
есть подозрение что левый блок esp стоит, но никак не могу найти какой должен стоять родной.
Помогите пожалуйста разобраться.
WDB2102481B404028
Немного подробностей
блок выходит на связь, все датчики АБС, ЕСП, угла поворота руля, нажатия на тормоз работают штатно, сигнал от них считывается. Но после начала движения загораются все лампочки, ABS/ESP/BAS и спидометр лежит на нуле. Подкапотную проводку всю проверил, там проблем нет. Если есть  какие-то моменты на какие стоит обратить внимание подскажите пожалуйста.
Если что, то подозрения о том что стоит другой блок возникли из за ошибки c1024, тк на авто стоит мкпп
