пассат б5 при движении не реагирует на педаль газа
b5 1.9d 2004 акпп передний привод
на паркинге и нейтральной жмёшь на педаль газа обороты поднимаются
задняя и драйв едет но не реагирует на педаль газа
вывешиваю левое переднее колесо. колесо крутится спидометр работает нажимаю на педаль обороты растут и скорость тоже
ошибок в моторнике и блоке коробки нет
куда копать?
1 час назад, barsolomey сказал:
куда копать?
Похожее выдел когда умерла коробка, обороты росли а машина еле ехала. (Грубо под нагрузкой не может сдвинуть авто) Там возможно 5hp-19 можно поискать информацию по симптомам.
Ну так же уровень масла в коробке проверить.
2 часа назад, barsolomey сказал:
Лягушка на тормозе , бублик , измеряемые группы по давлению оборотам , прошить сток .
5hp19
масло есть
капиталили двигатель
до капиталки всё работало
правда ремот длился почти 2 года
4 минуты назад, barsolomey сказал:
Открыть короб эбу и перечистить все фишки идущие в салон .
