Anbo 0 Опубликовано вчера в 19:07 Поделиться Опубликовано вчера в 19:07 Может кто подскажет? KTS 540 аедет себя странно при подключении. Через DDC подключаться не хочет . При подкючении USB внутри горит красный светодиод и гаснет через несколько секунд. Если подключать через esitronic 2011/4 , подключается только если при включённом экране подключения быстро вставить USB и быстро нажать F4 и F12 . Только тогда комп начинает видеть KTS, в том числе и через DDC . Потом работает нормально, видит блоки и диагностирует. Даже если вынуть USB и снова вставить. Если выключить esitronic и снова влючить, опять не видит и нужно опять быстро подключать. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
