upcar 7 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая Нужна помощь диагностов по Mercedes, кто классно шарит по CAN шинах, нужен совет по поводу CAN B комфорта, я не могу понять свой осциллограф, сами сигналы вроде все четко, но анализатор пишет "Overload" или "error", вообще не может распознать пакеты, и мне не понятно это с каном проблема или мой инструмент не может CAN комфорта нормально распознать? силовую шину отлично видит и анализирует, все пакеты видит, ошибок по именно по кану нет, мое предположение что много блоков не могут уснуть, так как определил что много цепей потребляют по 0.1А , 0.2а, 0.4а одновременно. - Распределительные шины CAN (X30/7, X30/6, X30/4)проверил, они в идеале - НО когда с клемника CAN X30/4 справа в ногах пасажира отключаю 2-3 конектора то потребление падает до 0.4 А, НО стоит еще раз разбудить тачку и снова усыпить как потребление стает 1.3А и все, не снижается - генератор проверял, отключал его, все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая Там еще и agw есть и most... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autopilot D 4 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая И ошибка по cd-чейнджеру есть, и f6 - предохранитель аудио системы. Я бы проверил как авто заснет без магнитолы чейнджера и усилителя. На втором месте дополнительный подогреватель. Дальше по очереди отключать блоки пока не выяснится кто не дает машине заснуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 98 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая А я би плафон отключил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
upcar 7 Опубликовано 27 мая Автор Поделиться Опубликовано 27 мая 30 минут назад, vadik.exb сказал: А я би плафон отключил это да буду отключать , буду вообще все пробовать отключать...( да я уже MOST отключил, ну аудио гейтвей, ничего не поменялось только упало потребление на 0.5А, а остальные 1.5 так и есть.... дальше так и планирую отключать все блоки которые в цепи по кан комфорт, по результату отпишу вам всем, спасибо за подсказки мне бы кто подсказал по моему осциллографу, есть ли там на скрине проблема по шине кан или все же это осцил не может анализировать пакеты а с самой шиной CAN допустим все норм... я уперся и не могу это понять, а и еще по мануалу STAR там проверка сопротивления CAN шины на + и указано что сопротивление должно быть > 100 кОм, я проверял НО значение появляется только при обратной полярности "-" и то оно -500 кОм, то -90, то -9, а если правильной полярности 0, но если бы было КЗ то я бы это увидел так как проверял сам делая КЗ и смотрел осцилку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
upcar 7 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая Короче я со всем разобрался, и со своим осциллографом тоже, нашел какой блок завис навсегда и постоянно грузил CAN шину и все блоки по шине комфорта не засыпали, и в данном авто был виноват блок управления передним пассажирским сидением, это была для меня колоссальная победа, это был самый сложный мерс так как ничего явного не было чем бы не диагностировал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autopilot D 4 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая А осцилл без блока пассажирского сидения начал пакеты распознавать, или там в другом вопрос был? И еще вопрос: блок пассажирского сидения на диагностику выходил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
upcar 7 Опубликовано 31 мая Автор Поделиться Опубликовано 31 мая 20 часов назад, Autopilot D сказал: А осцилл без блока пассажирского сидения начал пакеты распознавать, или там в другом вопрос был? И еще вопрос: блок пассажирского сидения на диагностику выходил? - Блок на связь выходил по диагностике, была только ошибка по не верному продольному положению сидения, и блок вообще никак не портил осцилку, для себя тоже открытие - анализатор без блока и когда все уже исправно тоже не распознает пакеты, по ходу именно в этом авто он не может в CAN B комфорт их распознавать , а вот силовую, моторную HS-CAN отлично распознает пакеты. - Когда был подключен блок сидения то он постоянно грузил CAN шину запросами на многие боки, и все они не засыпали. + в реп за инфу) vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autopilot D 4 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая 5 часов назад, upcar сказал: - Блок на связь выходил по диагностике, была только ошибка по не верному продольному положению сидения, и блок вообще никак не портил осцилку, для себя тоже открытие - анализатор без блока и когда все уже исправно тоже не распознает пакеты, по ходу именно в этом авто он не может в CAN B комфорт их распознавать , а вот силовую, моторную HS-CAN отлично распознает пакеты. - Когда был подключен блок сидения то он постоянно грузил CAN шину запросами на многие боки, и все они не засыпали. + в реп за инфу) есть предположение, что дело может быть не в самом блоке, а на его оборудовании, например залипшая кнопка регулировки сиденья или замыкание проводки на какой-нибудь привод/ датчик/ выключатель или тот же датчик положения сиденья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
upcar 7 Опубликовано 10 июня Автор Поделиться Опубликовано 10 июня В 31.05.2025 в 19:35, Autopilot D сказал: есть предположение, что дело может быть не в самом блоке, а на его оборудовании, например залипшая кнопка регулировки сиденья или замыкание проводки на какой-нибудь привод/ датчик/ выключатель или тот же датчик положения сиденья Согласен, что и такие варианты возможны, но у меня больше не было времени заниматься дальше этой машиной, когда у меня эта тачка снова появится я продолжу по этому блоку, мне самому интересно, там сидение назад то ехало то только щелкало, но ошибок по КЗ не было только по не верному продольному положению сидения... будет инфа поделюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
