ZheKA1985 7 Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Для модели AUDI; А6 Avant (4В, С5); 1.8У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.Выключить зажигание.Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)Включить зажигание.Вновь отпустить кнопку.На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km” или «SERVICE!».Удерживать нажатым кнопочный переключатель настройки часов до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (2)На дисплее появляется «SERVICE IN 15000 Km»Выключить зажигание.Для модели AUDI; ТТ (833); 2.0 TFSIУ автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.Включить зажигание.Вытянуть и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути.(1)На дисплее появляется «SERVICE»Вновь отпустить кнопку.Вновь вытянуть кнопочный переключатель счётчика пройденного пути в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится индикация «SERVICE IN XXX КМ XXX дней».Выключить зажигание.Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.Для модели AUDI; ТТ (8N3); 1.8 ТУ автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.Выключить зажигание.Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)Включить зажигание.Вновь отпустить кнопку.На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km” или «SERVICE!».Удерживать нажатым кнопочный переключатель настройки часов до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (2)На дисплее появляется «SERVICE IN 15000 Km»Выключить зажигание.Для модели AUDI; ALLROAD (4ВН); 2.5 TDI quattroУ автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.Выключить зажигание.Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)Включить зажигание.Вновь отпустить кнопку.На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km” или «SERVICE!».Удерживать нажатым кнопочный переключатель настройки часов до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (2)На дисплее появляется «SERVICE IN 15000 Km»Выключить зажигание.Для модели AUDI от 2000; А8 (4D2, 4D8); 2.5 TDIУ автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.Выключить зажигание.Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)Включить зажигание.Вновь отпустить кнопку. (1)На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km» или «SERVICE!».Удерживать нажатым кнопочный переключатель настройки часов до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (2)На дисплее появляется «SERVICE IN 15000 Km»Выключить зажигание.Для моделей AUDI до 1999; А6 Avant (4В, С5); 1.8У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.Выключить зажигание.Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)Включить зажигание.Вновь отпустить кнопку.На дисплее появляется «SERVICE OEL»Вытянуть и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (2)В зависимости от исполнения на дисплее остаётся «serviceOEL» или появляетсяЧтобы попадать к следующему техническому обслуживанию, вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)На дисплее появляется «SERVICE INSP»Вытянуть и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. В зависимости от исполнения на дисплее остаётся «serviceOEL» или появляется «—»Выключить зажигание.Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.Для модели AUDI от 1998 до 1999; А4 (8D2, В5); 1.6У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.Выключить зажигание.Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)Включить зажигание.На дисплее появляется «SERVICE OEL»Вновь отпустить кнопку.Вытянуть кнопочный переключатель настройки часов на 2 секунд(ы). (2)В зависимости от исполнения на дисплее остаётся «serviceOEL» или появляется «—»Чтобы попадать к следующему техническому обслуживанию, вновь нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)На дисплее появляется «SERVICE INSP»Вытянуть кнопочный переключатель настройки часов на 2 секунд(ы). (2)В зависимости от исполнения на дисплее остаётся «servicelNSP» или появляется «—»Выключить зажигание.Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.Для модели AUDI; A4 Avant (8Е5, В6); 1.6У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.Выключить зажигание.Нажать и удерживать кнопочный переключатель сервисного меню. (1)Включить зажигание.Вновь отпустить кнопку. (1)В зависимости от версии: На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km» или «SERVICE!”.Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена. (2)Отпустить кнопку сброса. (2)Выключить зажигание.Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.Для модели AUDI; A3 (8Р1); 1.6У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.Автомобили начиная с года выпуска модели 2QQ8Периодичность технического обслуживания не может быть сброшена вручную.Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора.Следить за установочным положением разъёма EQBD (системы бортовой диагностики для стран-участнии ЕС).Выключить зажигание.Вытянуть и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути.(1)Включить зажигание.На дисплее появляется «SERVICE»Вновь отпустить кнопку.Вновь вытянуть кнопочный переключатель счётчика пройденного пути в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится индикация «SERVICE IN XXX КМ XXX дней».Выключить зажигание.Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.Для модели AUDI; A3 (8L1); 1.9 TDIУ автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.Выключить зажигание.Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)Включить зажигание.Вновь отпустить кнопку.На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km» или «SERVICE!».Удерживать нажатым кнопочный переключатель настройки часов до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (2)На дисплее появляется «SERVICE IN 15000 Km»Выключить зажигание Для модели AUDI; А2 (8Z0); 1.2 TDIУ автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.Выключить зажигание.Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)Включить зажигание.Вновь отпустить кнопку.На дисплее появляется «SERVICE IN XXX Km» или «SERVICE!».Удерживать нажатым кнопочный переключатель настройки часов до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (2)На дисплее появляется «SERVICE IN 15000 Km»Выключить зажигание. Nonit, Vlad1967 и Zhenya1985 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhenya1985 0 Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Спасибо ZheKA1985 давно искал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 ZheKA1985 Zhenya1985 Vlad1967 короче даю 24 часа на исправление(редактирование) Своих постов , за Набор самим собой репутации и регистрация нескольких ников Бан!!!!! За последуюшие сообшения будь они полезны и игнорирование сообшения бан!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Поздно. Я уже забанил. Не люблю хитрож..пых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
