Ромка23 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Добрый день всем! имеем данное авто с проблемой переодически теряет связь с акпп, перестает заводится. может кто сталкивался с такой проблемой или богат схемой на даную коробку, буду очень признателен за любую инфу.спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Доброе время суток. Конечно для начала нужно дать все данные авто и АКПП. По опыту была похожая трабла только по мегану не было стартера. Методом проверки вычисли что проблема в селекторе который находится на АКПП он иногда не видел положение паркигг. Два пути 1-й замена или ремонт селектора, второй проще на реле стартера управляющий минус нужно прикрутить к бодику но ВНИМАНИЕ машина может заводиться и на скорости т.е. D and R. выбери что тебе больше подходит. Или если не совсем понял пиши Если помог жми зеленую стрелку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 блок не выходит на диагностику.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Реновский блок капризен с диагностикой. Смотрел БОШЕМ не было связи, так как КЛИПа нет, а потом по моему автоком его прочитал. Так что чем ты его смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 Опубликовано 25 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Диагностирую клипом, когда блок не выходит на диагностику авто не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Вот держи что искал Renault - Renault электросхемы [2009, HTML] Только русский язык на http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3411679Так как имееш клип то и в дальнейшем эта порога тебе в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
