Renault Scénic Iii Коробка Dc4 Двиг K9K Теряет Связь Переодически
Добрый день всем! имеем данное авто с проблемой переодически теряет связь с акпп, перестает заводится. может кто сталкивался с такой проблемой или богат схемой на даную коробку, буду очень признателен за любую инфу.
спасибо!
                               Доброе время суток. Конечно для начала нужно дать все данные авто и АКПП. По опыту была похожая трабла только по мегану не было стартера. Методом проверки вычисли что проблема в селекторе который находится на АКПП он иногда не видел положение паркигг. Два пути 1-й замена или ремонт селектора, второй проще на реле стартера управляющий минус нужно прикрутить к бодику но ВНИМАНИЕ машина может заводиться и на скорости т.е. D and R. выбери что тебе больше подходит. Или если не совсем понял пиши
   Если помог жми зеленую стрелку
   Реновский блок капризен с диагностикой. Смотрел БОШЕМ не было связи, так как КЛИПа нет, а потом по моему автоком его прочитал. Так что чем ты его смотрел?
 Вот держи что искал Renault - Renault электросхемы [2009, HTML] Только русский язык
на http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3411679Так как имееш клип то и в дальнейшем эта порога тебе в помощь.
  • _____ закрыл тема
