Reno Safran 2.0I 1996 Immo Off
Перейти к решению Решено KIPKOT,
 ЭБУ   SIEMENS S101724102 HOM7700853733  микросхемы под масками , где искать код  :help:  Кроме изменения дампа , ещё что надо сделать ?
На блоке написано BVM внутри 68HCP11E mask 4E28B или что то с этой серии,написать все FF отрезать 29 пин ECU как то так.
ключ  привязать религия не позволяет? 96год неужели сложно
В моём архиве нашлось,кое,что.
ЭБУ FENIX 3
MC68HC11E1
Вывод иммо 25,отрезаем.
Самую первую строку FFFFFFFFFFFFF
могу дамп подготовить и резать ничего не надо! дамп давай!
ЭБУ FENIX 3
MC68HC11E1
MC68HCP11E1 маска 4E28B  не могу найти как прочитать XPROGOM  :help:  Ключ привязать можно , только нечего привязывать- одна только болванка включающая зажигание. :suicide:  Был один ключ и тот издох безвозвратно  :angel:
Для xprog лучше выпаять,можно внутрисхемно, но так проще,панелька HC11E9\EA8 обязательно кварц можно от 4-8mgz а лучше сделать обвязку прямо на панельке для других матарол,в программе XPROG есть HELP  20 стр. oscillator пины для кварца.
Я его выпаял и в панельку всунул ( адаптер ) не хочет читать.  4E28B  заявлена ,а схемы подключения нету.
Добрый день . Можно и не сдувать, проц отлично читается внутрисхемно.Только обязательно подать питание либо на эбу либо на стабилизатор на плате.
какая, звиняйте, схема подключения, когда выпаяный проц уже в адаптере?
адаптер в XPROG, в меню 11А8new и 8MHz и читай!
Подскажите какая панелька или адаптер нужен , Я втыкаю в панельку на зелёной плате у которой 2 разъёма для XPROG и на плате больше ничего нет . Когда пытаюсь прочитать выдаёт ( devise is selent . timeout error) :help:  :stena:
Кварц прицепил?+ хорошо зачисти контакты микросхемы и все ни каких хитростей.То что не получается это нормально,все умники через это проходили.
ВСЁ выше перечисленное перепробовал эффект - (devise is selent . timeout error) . По показаниям XPROG маска (4E28B )  должен быть адаптер   3-001-0001 ,но нет схемы подключения, Панелька стоит на адаптере 1-002-0011 , Может есть схема подключения именно под эту маску(4E28B ) даже внутривенно  :help:  :help:  :help:
таки нужен адаптер 1-002-0011 PLСС52 для HC11E9/EA9 и если в нем не читает -  ищи что неисправно: XPROG, адаптер, БП, проц, вспышка на Солнце...
Очючение что он дохлый :kill::angel:
Если брать донора и перекинуть 4E28B не с идентичного блока  . Что делать с прошивкой :help:
Перед тем как убить иммо хотел проверить диагностикой , но блок на связь так и не вышел.
Читай сообщение #4
Читай сообщение #4
Я так понял в этом дампе роли не играет какой двигатель 2,0 или 1,6 и т. д.  :spasibo:
Это решение для всех Fenix 3
все Фениксы3 делал через иммокиллер -долго, но безболезненно!....нахрена проц сдувать, если нет понятия что дальше делать?...
привози блок с разбора - сделаем.
