KIPKOT 23 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 ЭБУ SIEMENS S101724102 HOM7700853733 микросхемы под масками , где искать код Кроме изменения дампа , ещё что надо сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 На блоке написано BVM внутри 68HCP11E mask 4E28B или что то с этой серии,написать все FF отрезать 29 пин ECU как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 ключ привязать религия не позволяет? 96год неужели сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 В моём архиве нашлось,кое,что.ЭБУ FENIX 3MC68HC11E1Вывод иммо 25,отрезаем.Самую первую строку FFFFFFFFFFFFF roma-1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 могу дамп подготовить и резать ничего не надо! дамп давай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 На блоке написано BVM внутри 68HCP11E mask 4E28B или что то с этой серии,написать все FF отрезать 29 пин ECU как то так. В моём архиве нашлось,кое,что. ЭБУ FENIX 3 MC68HC11E1 Вывод иммо 25,отрезаем. Самую первую строку FFFFFFFFFFFFF MC68HCP11E1 маска 4E28B не могу найти как прочитать XPROGOM Ключ привязать можно , только нечего привязывать- одна только болванка включающая зажигание. Был один ключ и тот издох безвозвратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Внутрисхемно или через панельку читаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Для xprog лучше выпаять,можно внутрисхемно, но так проще,панелька HC11E9\EA8 обязательно кварц можно от 4-8mgz а лучше сделать обвязку прямо на панельке для других матарол,в программе XPROG есть HELP 20 стр. oscillator пины для кварца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Для xprog лучше выпаять,можно внутрисхемно, но так проще,панелька HC11E9\EA8 обязательно кварц можно от 4-8mgz а лучше сделать обвязку прямо на панельке для других матарол,в программе XPROG есть HELP 20 стр. oscillator пины для кварца. Я его выпаял и в панельку всунул ( адаптер ) не хочет читать. 4E28B заявлена ,а схемы подключения нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Я его выпаял и в панельку всунул ( адаптер ) не хочет читать. 4E28B заявлена ,а схемы подключения нету. Добрый день . Можно и не сдувать, проц отлично читается внутрисхемно.Только обязательно подать питание либо на эбу либо на стабилизатор на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Я его выпаял и в панельку всунул ( адаптер ) не хочет читать. 4E28B заявлена ,а схемы подключения нету. какая, звиняйте, схема подключения, когда выпаяный проц уже в адаптере? адаптер в XPROG, в меню 11А8new и 8MHz и читай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Подскажите какая панелька или адаптер нужен , Я втыкаю в панельку на зелёной плате у которой 2 разъёма для XPROG и на плате больше ничего нет . Когда пытаюсь прочитать выдаёт ( devise is selent . timeout error) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 адаптер для 11E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Кварц прицепил?+ хорошо зачисти контакты микросхемы и все ни каких хитростей.То что не получается это нормально,все умники через это проходили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 ВСЁ выше перечисленное перепробовал эффект - (devise is selent . timeout error) . По показаниям XPROG маска (4E28B ) должен быть адаптер 3-001-0001 ,но нет схемы подключения, Панелька стоит на адаптере 1-002-0011 , Может есть схема подключения именно под эту маску(4E28B ) даже внутривенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 таки нужен адаптер 1-002-0011 PLСС52 для HC11E9/EA9 и если в нем не читает - ищи что неисправно: XPROG, адаптер, БП, проц, вспышка на Солнце... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 HELP 20 стр. тоже самое KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Очючение что он дохлый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 25 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Если брать донора и перекинуть 4E28B не с идентичного блока . Что делать с прошивкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 А если этим попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 25 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Перед тем как убить иммо хотел проверить диагностикой , но блок на связь так и не вышел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Читай сообщение #4Если брать донора и перекинуть 4E28B не с идентичного блока . Что делать с прошивкой roma-1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 25 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Читай сообщение #4 Я так понял в этом дампе роли не играет какой двигатель 2,0 или 1,6 и т. д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Я так понял в этом дампе роли не играет какой двигатель 2,0 или 1,6 и т. д. Это решение для всех Fenix 3 roma-1 и KIPKOT 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 все Фениксы3 делал через иммокиллер -долго, но безболезненно!....нахрена проц сдувать, если нет понятия что дальше делать?...привози блок с разбора - сделаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
