Fiat_Tipolino 0 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Всем привет, нужна помощь экстренная, в двух словах, решил включить доп функции на авто(Fiat Tipo 2020 1.6) через Multiecuscan 5.2, все вроде как начало записывать никаких проблем не было, но в какой то момент программа вылила что шибка записи и блок не отвечает, какие варианты возможны? принудительно записать CAN CONFIGURATION DATA через обд или через Епром, такие блоки есть в продаже но вопрос в том что может и мой работает и просто нужно перезаписать, если есть контакты мастеров киев будет супер, если совет что и как тоже отлично. ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ PROXI Написание CAN данных конфигурации ... Запись в модуль: Body Computer (BCM/NBC) НЕУСПЕШНО! - Unknown error Запись в модуль: Контроль Двигателя (ECM/NCM) УСПЕШНО! Запись в модуль: Эл. Упр. (EPS/NGE) УСПЕШНО! Запись в модуль: Прибор. Щиток (IPC/NQS) УСПЕШНО! Запись в модуль: Торм. устан. (ABS/BSM/NFR) УСПЕШНО! Запись в модуль: Авт. Коробка Передач (TCM/NCA/NCR) УСПЕШНО! Запись в модуль: Узел Селектора Коробки передач (ESM/GSM/NSC) УСПЕШНО! Запись в модуль: Узел Датчика Парковки (PAM/NSP) НЕУСПЕШНО! - Timeout error Запись в модуль: Узел Air Bag (NAB/ORC) УСПЕШНО! Запись в модуль: Климатизер (HVAC/NCL) УСПЕШНО! Запись в модуль: Entertainment Telematic Node (ETM) УСПЕШНО! ОШИБКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ Body Computer (BCM/NBC) НЕУСПЕШНО! - Unknown error при подключении к блоку выдает то одну то другую ошибку Ошибка связи Empty PROXI file in Body Computer (BCM)! Проверьте кабель и настройки СОМ-порта! Ошибка связи Failed to connect to Body Computer (BCM) Проверьте кабель и настройки СОМ-порта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
