Ford Focus1 0 285 001 259
Andrnet
Народ, скажите пожалуйста есть решение почистить краш проц CR16MFR544V8EAM. Не в одной проге нет 0 285 001 259 и чем считать дамп из проца. Или только заменой блока решится проблема.
В архиве фото блока и внутренностей.
Буду рад любой помощи или подсказке.
22-06-2015_20-20-56.rar
Это старый и редкый блок SRS FORD c СR16. Как помню он делается (стираеться Crash) через K-line на столе старой Smok програмой и адаптером его. А больше решенни на него не видел.
post-5504-0-03568000-1434998391_thumb.pn
post-5504-0-50897700-1434998520_thumb.jp
Можно попросить в личку эти файлы или на почту не могу посмотреть. 15032006[собака]mail.ru
Да, в Carprog заявлен CR16 но такой пороц он не берет. И в мануале к Carprog такого блока нет. Самый близкий 0 285 001 254, но я надеюсь Вы понимаете, что это не то.
Делал и не раз через K-линию, даже ненадо с машины снимать. Бошевские номера по барабану, важно какой проц внутри, попроще надо думать :)
Ну тогда тыкнете пожалуйста носом в меню Carprog, что выбрать там?
Airbag - Ford - Diag
прочитайте файл,  помогу поправить.
Хорошо, если получится прочитать загружу дамп проца.
osvauto спасибо. Дамп не понадобился. В Карпроге быбрал очистить краш и теперь все ОК. Жаль плюсик поставить не могу. Реально помог очень сильно.
В общем моя радость была не долгой. Пока добираля домой индикатор Airbag начал мигать секунд 10 может дольше (сразу не заметил) и загорелся постоянно. Посмотреть ошибки уже не могу. Завтра утром гляну ошибки и попытаюсь слить дамп.
PS. Странно Carprog работает, вот так сделаешь кому работу вроде все ОК, а потом такая засада.
Это может быть простая ошибка, всё нормально: сначала мигает ошибку, потом горит. Хотя был блок с Internal error, который после чистки работал пару минут, потом снова появилась ошибка по блоку.
p.s. Я дамп правлю сам, потом пишу весь еепром, недоверяю :)
Считаный дамп блока. Ошибок по падушкам в системе нет.
FF1_SRS_0285001259.rar
Привет!
Непонял, ошибок совсем нет ? Можете оригинальный файл прислать в личку?
В вашем файле всё чисто кроме адр. #025D, там надо записать FF. Вот пример от похожего блока:
Bosch 0 285 001 249.rar
В вобщем разобрался, может кому когда поможет. Обманка на подушку с резистором не прокатила, пришлось ставить еще и конденсатор как написано тут http://carmasters.org/topic/1211-soprotivlenie-airbag/?p=12074 но у советского конденсатора К73-44 оказывается очень не стабильное ТКЕ, то есть он сильно меняет емкость в зависимости от температуры. По-этому у меня пока машина в боксе не нагретая на солнце подушки не горят, при стоянии под солнцем машина греется и меняется емкость конденсатора. Замена конденсатора на импортный решила все проблемы.
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую! Поделитесь, пожалуйста,"чистым" дампом для блока 0 285 001 259. Заранее благодарен!
Чистого не осталось, я прямо на машине по диагностике Carprog ом потушил.
  • 4 месяца спустя...
  • Andrnet закрыл тема
