Andrnet 251 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Народ, скажите пожалуйста есть решение почистить краш проц CR16MFR544V8EAM. Не в одной проге нет 0 285 001 259 и чем считать дамп из проца. Или только заменой блока решится проблема.В архиве фото блока и внутренностей.Буду рад любой помощи или подсказке.22-06-2015_20-20-56.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Это старый и редкый блок SRS FORD c СR16. Как помню он делается (стираеться Crash) через K-line на столе старой Smok програмой и адаптером его. А больше решенни на него не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Можно попросить в личку эти файлы или на почту не могу посмотреть. 15032006[собака]mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osvauto 29 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Carprog читает, пишет без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Да, в Carprog заявлен CR16 но такой пороц он не берет. И в мануале к Carprog такого блока нет. Самый близкий 0 285 001 254, но я надеюсь Вы понимаете, что это не то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osvauto 29 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Да, в Carprog заявлен CR16 но такой пороц он не берет. И в мануале к Carprog такого блока нет. Самый близкий 0 285 001 254, но я надеюсь Вы понимаете, что это не то. Делал и не раз через K-линию, даже ненадо с машины снимать. Бошевские номера по барабану, важно какой проц внутри, попроще надо думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Ну тогда тыкнете пожалуйста носом в меню Carprog, что выбрать там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osvauto 29 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Ну тогда тыкнете пожалуйста носом в меню Carprog, что выбрать там? Airbag - Ford - Diag прочитайте файл, помогу поправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Хорошо, если получится прочитать загружу дамп проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 osvauto спасибо. Дамп не понадобился. В Карпроге быбрал очистить краш и теперь все ОК. Жаль плюсик поставить не могу. Реально помог очень сильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 osvauto спасибо. Дамп не понадобился. В Карпроге быбрал очистить краш и теперь все ОК. Жаль плюсик поставить не могу. Реально помог очень сильно. В общем моя радость была не долгой. Пока добираля домой индикатор Airbag начал мигать секунд 10 может дольше (сразу не заметил) и загорелся постоянно. Посмотреть ошибки уже не могу. Завтра утром гляну ошибки и попытаюсь слить дамп. PS. Странно Carprog работает, вот так сделаешь кому работу вроде все ОК, а потом такая засада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osvauto 29 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 В общем моя радость была не долгой. Пока добираля домой индикатор Airbag начал мигать секунд 10 может дольше (сразу не заметил) и загорелся постоянно. Посмотреть ошибки уже не могу. Завтра утром гляну ошибки и попытаюсь слить дамп. PS. Странно Carprog работает, вот так сделаешь кому работу вроде все ОК, а потом такая засада. Это может быть простая ошибка, всё нормально: сначала мигает ошибку, потом горит. Хотя был блок с Internal error, который после чистки работал пару минут, потом снова появилась ошибка по блоку. p.s. Я дамп правлю сам, потом пишу весь еепром, недоверяю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Считаный дамп блока. Ошибок по падушкам в системе нет.FF1_SRS_0285001259.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osvauto 29 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Считаный дамп блока. Ошибок по падушкам в системе нет. Привет! Непонял, ошибок совсем нет ? Можете оригинальный файл прислать в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osvauto 29 Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 В вашем файле всё чисто кроме адр. #025D, там надо записать FF. Вот пример от похожего блока: Bosch 0 285 001 249.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 27 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 В вобщем разобрался, может кому когда поможет. Обманка на подушку с резистором не прокатила, пришлось ставить еще и конденсатор как написано тут http://carmasters.org/topic/1211-soprotivlenie-airbag/?p=12074 но у советского конденсатора К73-44 оказывается очень не стабильное ТКЕ, то есть он сильно меняет емкость в зависимости от температуры. По-этому у меня пока машина в боксе не нагретая на солнце подушки не горят, при стоянии под солнцем машина греется и меняется емкость конденсатора. Замена конденсатора на импортный решила все проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimox 1 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Приветствую! Поделитесь, пожалуйста,"чистым" дампом для блока 0 285 001 259. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Чистого не осталось, я прямо на машине по диагностике Carprog ом потушил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimox 1 Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
