ivan2323 24 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Добрый день Блок был залит водой до меня его пытались ремонтировать. Привезли другой. Внутри имеем : eeprom 95080 flash am29f400 проц sak167 и масочный проц 2j74y (hc908az60) Похоже что синхра в проце. На стороннем форуме читал, что переливали ипромину 95080 и машина заводилась Цифровую часть я запустил на связь выходит. У меня только блоки на машину подкинуть проверить не могу. Вопрос где синхра, возможно ли сделать копию, или сделать его новым под привязку старухой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyi777 0 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая перекинь два каминя и не парся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая Софт в них разный. Все четыре переливать. Из них три выпаивать Плюс неизвестно побиты дампы или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 65 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая 25 минут назад, ivan2323 сказал: Софт в них разный. Все четыре переливать. Из них три выпаивать Плюс неизвестно побиты дампы или нет Флешь и еепром перекинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая В прозе точно синхры нет. Как например в ME 2.0 Флэш с процом работать будет? В MSM не работает если не родная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая Вычитал 908 проц в оригинале и доноре оба ипрома и там и там чистые. Vvdi-prog и etl-ом задублировал Так как версии софта одинаковые залил копию 95080 ипромины. Буду пробовать.. В ней вин висит в открытом виде.. На стороннем форуме прочитал что для обнуления нужны адреса virgin "00" по адресам с 0x20 до 0xDE Правильно или нет? По результатам отпишусь 95080 прилагаю. Может кому пригодится флэши считал одинаковые A 628 156 1979.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая 3 часа назад, ivan2323 сказал: Вычитал 908 проц в оригинале и доноре оба ипрома и там и там чистые. Vvdi-prog и etl-ом задублировал Так как версии софта одинаковые залил копию 95080 ипромины. Буду пробовать.. В ней вин висит в открытом виде.. На стороннем форуме прочитал что для обнуления нужны адреса virgin "00" по адресам с 0x20 до 0xDE Правильно или нет? По результатам отпишусь 95080 прилагаю. Может кому пригодится флэши считал одинаковые A 628 156 1979.rar 1.02 kB · 0 загрузок ORIG 95080 AM29F400BB.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 25 мая Автор Поделиться Опубликовано 25 мая Машина завелась. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
