Neyr 0 Опубликовано 14 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2025 1. Автомобиль: Audi A4 B5 '01 года. 2. Двигатель: 1.9 TDI с насос-форсунками (маркировка AJM). 3. Коробка передач: ZF5HP19 (маркировка EZP). Суть проблемы проста: иногда возникают как бы пинки при торможении до полной остановки при переключении с 1 передачи на 2. По наблюдениям возникает примерно через 3-5 минут после начала движения, то есть почти на холодную. Точно утверждать не буду, но вроде все случаи пинков происходят когда АКПП в ручном режиме (tiptronic). Также возник странный звук. Возникает во время перевода селектора из D в N после движения, на стоячую этого нет. Возник логичный вопрос: возможно ли это более менее нормальным режимом в данных условиях? Или всё же это следствие какой-то неисправности? Из последних манипуляций по коробке: 15к км назад полностью менялось масло в коробке и промывался гидроблок, а также менялся блок управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
