Kolpeniza 0 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Fiat Ducato 2023г bcm250m.03 предположительно от низкого заряда акб и большой просадки при заводке, перестал принимать ключи( на панели машинка с ключиком) в блоке bcm ошибка b1001- трансподер отсутствует или деактивирован (ALFAobd), так же не работает центральный замок с ключа и кнопки в салоне, только через замок двери водитьля закрываются-открываются передние двери. Катушка иммо проверена петлей-тестером диод 2 раза мигает. ВСМ свежий пошел с 2022 года, толкните в нужном направлении, в более старых слетала кодировка bcm в eeprom можно было поправить, здесь так понимаю все в процессоре, может кто нибудь сталкивался, что за процессор, как к нему подобраться, можно ли поправить кодировку или переписывать ключи по новой( тогда откуда пин проще вытащить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolpeniza 0 Опубликовано 13 июня Автор Поделиться Опубликовано 13 июня Может быть кто то сможет помочь на платной основе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multek1 0 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Добрый! Решилась ли проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
