715С ошибка информации о давлении в системе кондиционера
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хочу  с вами поделиться своим опытом борьбы с неисправностью.
Симптомы: не работает кондиционер; активтест не включает вентилятор но щелчки реле слышны; показания давления фреона висят на одном месте.
Что проделано: кодирование двигателя с "без датчика" на "линейный датчик"; датчик, проверил, проводка датчика; проба подменить эбу двигателя  - без результатов.
Проверил реле вентилятора - не рабочий сам вентилятор, реле рабочее.
Возможно был неконтакт на разъёме реле, на который приходят тонкие провода управления, но после этой проверки (даже с нерабочим вентилятором) кондиционер запустился и показания давления ожили. Это реле  по схеме подключено и к PCM и к BSI.
По "715С" рекомендую не зацикливаться на датчике - смотрите реле вентилятора. Не уверен, что перекодировка PCM была необходима.
Всем успеха!
  • ZHosTik закрыл тема
