Fiat Punto 2 модель 188 неисправности и советы по решению проблем
Здравсьвуйте, возникла проблема: приобретена была машина но в ней разные блоки стояли Body,  панель управления. Соответственно, были не согласованы не сделана proxy. Я сделал прокси чечез ELS 27. До этого периодически появлялась ошибка по усилителю руля - красная лампочка, и работала зеленая лампочка City- включался режим City - загоралась лампочка,  выключалась- гасла. Панель мигала. После того как сделал Proxy - пагель не мигает, proxy прошла удачно. Но сейчас не загорается красная лампа ошибки усилителя руля, хотя он иногда отключается и режим City не отображается- зеленая лампа не гормт. Хотя про нажатии на кнопку City режим меняется с городского на спортивный. Это видно в измеряемых величинах усидителя. Может кто сталкивался с таким в чем может быть причина? Еще вопрос в данной машине VIN код в каких то блоках прописан и он должен отображаться при диагностике в каких- то программах?
