Mazda6 Lf 2.0 Jmzgh14F701203915 ( Eps)
Roman004
Собсно не работает електро усилитель руля. Ошибка С200D:62.(Датчик угла поворота электродвигателя)  Пробег 100.000км. Началось как всегда на ровном месте,из ниоткуда, просто перестал работать руль  и зажглась лампа на панели. Питания в ЭУР заходят, нет напряжения (никакого) свыхода EPS в рейку (трёзконтактный разьём,силовой) но возможно это следствие и ограничение работы, адаптацию проводил неоднократно, процедура ОК. лампа гаснет, но стоит слегка шевельнуть руль ощущаеться лёгкое как-бы подталкивание в обратную сторону и опять С200D: 62,  в текучке (скорость поворота колеса скачет от 0-25 0-32  0-72 ) рулевое колесо на месте зажигание вкл., ток двигателя 0. знаю что рейки эти капризны но всёж. Или на замену рейки.
Вот кстати онлайн справка по Мазде с процедурами проверок.https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ho/mazda6/20071016133907/html/id060200813500.html
Нет исправного датчика подкинуть был такой случай после ремонта рейки началось, подкинул датчик с другой рейки все ок
Отправил на демонтаж рейки, привезут гляну что да как.
Ром,а сам эмур слышно как работает?мож втулку между электромотором и насосом съело?
  • 2 года спустя...
В 21.06.2015 в 16:32, Roman004 сказал:
Подскажите, решили проблему с рейкой?
У меня такая же ситуация.
  • 3 месяца спустя...
Как правило там лопается задающее кольцо датчика, стоит на хвостовике рейки, идет отдельной запчастью.
Дилеры его не меняют, а приговаривают рейку целиком.
