Pavel44 1 Опубликовано Вторник в 16:52 Поделиться Опубликовано Вторник в 16:52 Добрый день! Прошу помощи! Автомобиль ауди А6С7 2012 эбу MED17.1 вышел эбу из строя, начал постоянно работать насос ну и с навесным двигателя какаято ерунда начала происходить, соответственно нет запуска. Заказали эбу вычитал флеш и епром из родного и нового блока, с помощью танго перенёс VIN, comp., MAC, Login в еепром нового блока. Но автомобиль заводится и глохнет, ошибки по заблокированному двигателю и несоответствии программы кпп, с коробкой вопрос решился онлайн кодированием, а вот с блокировкой двигателя что делать не знаем. Что ещё заметил данные в родной еепром начинались примерно с середины, тогда как в новом блоке начинались с первой строчки. В архиве еепром и флеш с обоих блоков и ееппром после онлайн кодирования AUDI.7z dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Pavel44 1 Опубликовано вчера в 14:34 Автор Решение Поделиться Опубликовано вчера в 14:34 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
