ВасяBenz 0 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Здравствуйте. подскажите что можно сделать или куда обратиться за помощью. Замена двигателя m104 объем (3.2) на контрактный мотор от Sanyoung m104 ( G32D ) 3.2 (w124 e280 1993 год.) WDB1240281C039499 Проблема в том, что при накинутой фишки на датчик распредвала мотор почти не заводится, а если и заводится то ужасно троит, стоит снять фишку с датчика, мотор запускается в аварийном режиме ( иногда не всегда с первого раза, иногда с запинаниями, но после нескольких попыток заводится и работает ровно, не трясет, не троит) во время езды бывает идеально работает и отлично откликается на ускорения, а иногда чувствуется потеря мощности и захлебывания ( я так понимаю мотор не понимает как ему правильно подавать топливо. При замене двигателей заметил что на двигателе от Sanyoung стоял трёх контактный датчик распредвала, на мозгах же по проводам идёт однаконтактная фишка с мозгов. Может кто то сталкивался или быть может подскажете как решить данную проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Там на ваносах разние флажки поетому разная кардиаграма. Сравни репертна распредвалах Вася ти не бенз если при смене типа датчиков не проверил вторую половину технолоджии Ошибка будет же по синхре валить на 124 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяBenz 0 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая В 05.05.2025 в 14:33, vadik.exb сказал: Там на ваносах разние флажки поетому разная кардиаграма. Сравни репертна распредвалах Вася ти не бенз если при смене типа датчиков не проверил вторую половину технолоджии Ошибка будет же по синхре валить на 124 здравствуйте. подскажите поможет ли замена шестерни распредвала, если поставлю от мерса 3.2 с продолговатым репером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Да а стояла родная какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяBenz 0 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая 18 минут назад, vadik.exb сказал: Да а стояла родная какая? по питанию катушек подходит либо тот либо этот ( фото ) думаю если конфликт идёт, то скорее всего стоит (hfm) ещё не разбирал, планирую вскрыть для замены шестерню купил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
