rola1971 9 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 p1842 Transmision transfer case differential lockup feedback switch circuit failure osibka nistiraieca cio za probliemapominiali scieplienija adaptaciju niprahoditocien prosu o pomosci Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 18 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Чем адаптировал?Чем читал ошибки?Какие ошибки в панели приборов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 9 Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Чем адаптировал? Чем читал ошибки? Какие ошибки в панели приборов? dilerskaja lexia na dashbordie gearbox fault Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Заходиш через опицию Ремонт там есть функция при ремноте или замене узла и там должна быть функция по адаптации. А по самой ошибке проверь на предмет соединения или через активацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 9 Опубликовано 20 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Заходиш через опицию Ремонт там есть функция при ремноте или замене узла и там должна быть функция по адаптации. А по самой ошибке проверь на предмет соединения или через активацию. sama aktivacija pisit nievazmozna adaptaciju nidielaiet po toi pricinie sto iest osibka mnie bi razobraca konkrietbna cio za osibka i cio smatriet kaniesna spasiba za otviet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
