Продам отправлю в любой регион 40000руб с газоанализатором
Функциональные возможности аппарата DD-4000:
Аппарат предназначен для диагностики работы двигателей внутреннего сгорания. Рабочие режимы тестирования скомпонованы с учётом стандартной практики диагностики двигателей, а именно:
Клиент;
Мотор;
Первичное, вторичное напряжение;
Генератор, аккумулятор;
Относительная компрессия, стартёр;
Анализ газов;
Баланс мощности;
Анализ оборотов;
Угол опережения зажигания;
Производительность цилиндров;
Дизель — давление впрыска;
Электрические форсунки;
Осциллограф;
Отчёт.
Характеристики:
Измерения Диапазон Разрешение
Обороты к/в двигателя 100…10000 об/мин 1 об/мин
Напряжение аккумуляторной батареи 0…40 В 1 мВ
Напряжение первичной цепи катушки зажигания -600…+600 В 0.5 В
Напряжение вторичной цепи катушки зажигания 0…40 КВ 50 В
Пульсации генератора 0…10% 0.01%
Измерение тока I 0…1000 А 1 А
Угол замкнутого состояния прерывателя 0о…360о р/в 0.1о р/в
Угол опережения зажигания -60о…+60о 0.5о
Относительная компрессия 0…100% 1%
Производительность цилиндров 0…100% 1%
Время впрыска 0…100 мс 0.1 мс
Давление топлива 0..10 бар 0.1 бар
Скважность (заполнение) 0…100% 0.1%
В базовую комплектацию поставки DD-4000 входит:
ПК (процессор Intel Pentium III, оперативная память 128 Мб, жёсткий диск - 20 Гб, VRAM - 8 Мб);
Монитор 17 дюймов
Мышь, клавиатура
ОС Windows Millennium Edition;
ПО Diagnostic Pro XXI;
Цветной струйный принтер;
Передвижная металлическая стойка для оборудования (цвет: красный + чёрный);
Комплект кабелей, необходимых для подключения:
Электронная плата DD-4000 (интегрирована в ПК);
Стробоскоп + лампа ксенонового света;
Датчики: индукционный (1-го цилиндра), 6 емкостных (вторичное напряжение);
2 экранированных кабеля датчика кислорода;
красный и чёрный зажимы (аккумулятор);
2 экранированных кабеля осциллографа;
Инструкция по эксплуатации.
Описание:
Программное обеспечение поддерживается ОС Windows Millennium и Windows 98. Для работы требуется установить DirectX версии 8.0 и следующих. Модульное строение ПО Diagnostic Pro XXI© обеспечивает гибкость работы при заказе разных тестировочных режимов.
post-9958-0-07078900-1434707945_thumb.jp
DD-4000 - Установка.doc
DD-4000 - Эксплуатация.doc
DProXXI - Установка.doc
DPS - Эксплуатация.doc
ESItronic - Добавление компонентов.doc
ESItronic - Установка.doc
  • 2 года спустя...
Продан
  • Kamaz закрыл тема
