LEXUS ES350 2007г не исправность id-box
Доброго дня, требуется помощь на коммерческой основе, Lexus es350 smartkey. После отключения АКБ, зажигание включается, стартер не крутит, руль не разблокируется. По симтомам как будто рассинхронизация блоков, но повторная синхронизация ни к чему не приводит висят ошибки в ES(вход запуск) B2790 - не исправность ID-BOX, в BCM B2280 - время ожидания разблокировки замка рулевого управления вне допустимых пределах и в ECU B2799 - система иммобилайзера двигателя. На руках ECU 89661-3T831 RH56 (93C56), Immo 89784-33010 93C46, Smart Key 89990-33050 93C86. Требуется проверить дампы на целостность и восстановить потерянное
ECU R56 (93C56).bin IMMO 93c46.bin SmartKey 93C86.bin
Привет скиньте дампи  в  ЛС, я проверю.
  • Evgen_08 закрыл тема
