Nikifar 0 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Добрый день. Сразу прошу прощения за длинный текст. Волею судеб пришлось чинить ml w164. Был залитый сам. Восстановил. Все функции работают, кроме ключа. Ключ не открывает/закрывает авто по радио, по ик порту может с 10го раза. По диагностике в момент нажатия, счетчик приема радио сигнала на нуле на обеих клячах. При этом заводят оба ключа идеально. Ошибок по самам нет ни по переднему не по заднему по замку вроде тоже ошибок нет. Пробывал сам с другой мл-ки на ней ключ работает, на этой нет. Очень прошу помощи, ткните носом куда смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 57 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля В 22.04.2025 в 10:49, Nikifar сказал: Добрый день. Сразу прошу прощения за длинный текст. Волею судеб пришлось чинить ml w164. Был залитый сам. Восстановил. Все функции работают, кроме ключа. Ключ не открывает/закрывает авто по радио, по ик порту может с 10го раза. По диагностике в момент нажатия, счетчик приема радио сигнала на нуле на обеих клячах. При этом заводят оба ключа идеально. Ошибок по самам нет ни по переднему не по заднему по замку вроде тоже ошибок нет. Пробывал сам с другой мл-ки на ней ключ работает, на этой нет. Очень прошу помощи, ткните носом куда смотреть. Показать Это сам на другой работает или на жтой сам от другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifar 0 Опубликовано 22 апреля Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля В 22.04.2025 в 11:07, Rock-007 сказал: Это сам на другой работает или на жтой сам от другой Показать Этот сам на другой работает, ключ радиоканал, все ок. А с той сюда ставлю та же проблема с ключом. Возвращаю родной на место и ключ не работает. Короче с любым самом проблемы с ключом. Заказывал. Новый китайский та же песня. Все работает кроме ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 57 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Антенна в потолке Проверить питание на нее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifar 0 Опубликовано 22 апреля Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля Антенна заменена. Красный антенны в потолке звонится на f20 и на болячек антенны на заднем стекле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля В 22.04.2025 в 13:19, Nikifar сказал: Антенна заменена. Показать На что она заменена? На исправную? На новую? На другую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifar 0 Опубликовано 22 апреля Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля В 22.04.2025 в 17:34, Олег ТМ сказал: На что она заменена? На исправную? На новую? На другую? Показать Она заменена на другую, при этим изменений не произошло никаких. Счетчик получения радиосигнала показывает 0, ошибок на обрыв в блоке сам нет. И ик срабатывает через 5-10 раз а может и вовсе не сработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
