ololololooo 0 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Добрый день. После удара был заменен усилитель руля, датчик угла поворота рулевого колеса. Висит гирлянда ошибок. Основная ошибка в АБС U012687 (нет связи с датчиком угла поворота рулевого колеса). В блоке датчика показания корректны) Но вот в блоке усилителя руля в истории висит ecu security key not registered. Насколько понимаю нужно блок подвязать. Кто может помочь подшить его удаленно? Файл для генерации оффлайн есть, может есть у кого доступ к серверам, чтобы прогнать файл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarLab 4 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа Маю таку саму проблему Є якесь рішення? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ololololooo 0 Опубликовано 26 августа Автор Поделиться Опубликовано 26 августа 14 часов назад, CarLab сказал: Маю таку саму проблему Є якесь рішення? Либо замена платы со старого, либо привязка нового. Ну либо перекинуть полность данные(ну это уже со звёздочкой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
