Lexus es300h не могу запустить
Djomiller
Всем доброго времени суток уважаемые коллеги, есть автомобиль лексус ес300гибрид 2020 года выпуска с двигателем a25fxs американец, машина топляк и были замены почти все блоки управления вместе с проводкой, из своих блоков остались ecm, id code box, и приборная панель, пришили ключ , защелка руля отрабатывает, центральный замок работает и зажигание включается, но в блоке гибрида висит ошибка b279986 сигнал системы иммобилайзера двигателя не действительный,при замыкании контактов TC TE1 через компьютер ничего не происходит, мучаюсь уже очень долго и буду рад любой помощи и подсказке, прошу прощения за много букв, всем добра.
  В 09.04.2025 в 09:08, amirus сказал:
Добрго. Смотри эту проводку.
Показать
Перепроверил еще раз, все точно по схеме, работаем дальше
Id box дохлый
  В 09.04.2025 в 12:34, by_one сказал:
Id box дохлый
Показать
Не подскажите как могу это проверить? По схеме блок гибридного контроля получает сигнал иммобилайзера с него верно?
  В 09.04.2025 в 11:37, Djomiller сказал:
Показать
Так ты же написал что проверил? Работай дальше, больше,  лучше...
  В 10.04.2025 в 06:47, amirus сказал:
Показать
Перепроверил проводку, о которой вы говорили
  В 10.04.2025 в 07:13, Anuarukg сказал:
а ключики прописывал по новой? и чем?
Показать
Да, прописали все по новой, защелку, id, smart key, и ключ, чем писали не могу сказать, отдал другому человеку комплект, он на столе все это делал
Id box дохлый
Показать
Заменил id ничего не изменилось
Показать
На контакте imo стабильно 12 вольт, на контакте imi напряжение скачет 7-8-9 вольт
Id box дохлый
Показать
Да, заменил id, 3 раза шили его, машина завелась, всем причастным огромное спасибо!!!!
