Djomiller 0 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Всем доброго времени суток уважаемые коллеги, есть автомобиль лексус ес300гибрид 2020 года выпуска с двигателем a25fxs американец, машина топляк и были замены почти все блоки управления вместе с проводкой, из своих блоков остались ecm, id code box, и приборная панель, пришили ключ , защелка руля отрабатывает, центральный замок работает и зажигание включается, но в блоке гибрида висит ошибка b279986 сигнал системы иммобилайзера двигателя не действительный,при замыкании контактов TC TE1 через компьютер ничего не происходит, мучаюсь уже очень долго и буду рад любой помощи и подсказке, прошу прощения за много букв, всем добра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amirus 18 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Добрго. Смотри эту проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djomiller 0 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля 2 часа назад, amirus сказал: Добрго. Смотри эту проводку. Перепроверил еще раз, все точно по схеме, работаем дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Id box дохлый duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djomiller 0 Опубликовано 10 апреля Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля 15 часов назад, by_one сказал: Id box дохлый Не подскажите как могу это проверить? По схеме блок гибридного контроля получает сигнал иммобилайзера с него верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amirus 18 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля 19 часов назад, Djomiller сказал: Перепроверил еще раз, все точно по схеме, работаем дальше Так ты же написал что проверил? Работай дальше, больше, лучше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anuarukg 5 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля а ключики прописывал по новой? и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djomiller 0 Опубликовано 10 апреля Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля 1 час назад, amirus сказал: Так ты же написал что проверил? Работай дальше, больше, лучше... Перепроверил проводку, о которой вы говорили 1 час назад, Anuarukg сказал: а ключики прописывал по новой? и чем? Да, прописали все по новой, защелку, id, smart key, и ключ, чем писали не могу сказать, отдал другому человеку комплект, он на столе все это делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djomiller 0 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля В 09.04.2025 в 18:34, by_one сказал: Id box дохлый Заменил id ничего не изменилось В 09.04.2025 в 15:08, amirus сказал: Добрго. Смотри эту проводку. На контакте imo стабильно 12 вольт, на контакте imi напряжение скачет 7-8-9 вольт В 09.04.2025 в 18:34, by_one сказал: Id box дохлый Да, заменил id, 3 раза шили его, машина завелась, всем причастным огромное спасибо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
