U1213 в блоке BVA AM6 и DSG Citroen C5 II 2.0 hdi 2007
dima_seriy
Доброго времени суток!
Решил начать новую тему, т.к. название старой с продолжающейся борьбой не имеет ничего общего.
Суть проблемы:
Появляется ошибка U1213, ругается на неправильные данные скорости блока ESP.
 - В калькуляторе коробки автомат (Aisin AM6), после удаления ошибок их нет ровно до тех пор, пока мотор не заведён.
 - иногда появляется в DSG тоже, но не так часто (быстро), с пробегом какого-то расстояния.
 - Недавно БК перестал показывать мгновенный расход, и значение указывающие на остаток топлива для предположительного пробега начало плюсоваться при каждом новом старте двигателя, пока не "упёрлось в потолок" 2000 км и на этом остановилось. На следующий день, после очередной диагностики и стирания ошибки U1213, т.к. других не добавилось несмотря на новую проблему в поведении БК, машина засыпала меня кучей ошибок по всем блокам, которые имеют какой либо "интерес" к скорости автомобиля.
Тесты показывают что все датчики на колёсах отрабатывают нормально. Напряжение на кан шине в норме. Блок управления ESP подкинул со старого С5 такого-же только 2.2 hdi 2005 года. Конфигурацию блока ESP менял на новую. Жгуты в наиболее проблемных местах пересмотрел, даже армированную пластиковую сетку снимал около моторчика АБС, дабы исключить точно этот участок ...
Лог файл, того дня когда ESP\ABS отвалился, прикладываю. может что-то дополнительно прояснит.
Вопрос:
 - откуда берёт блок DSG значение "скорость автомобиля : 42949672км/ч"?
 - почему ни лексия ни лаунч не могут определить калькулятор двигателя (ECU) и подвески?
 - какова вероятность что первый и второй вопрос имеют общие "корни" ?
Огромная просьба, помочь разобраться с проблемой авто.
Под боком есть ещё один такой-же С5 с 2.2 мотором, при необходимости могу подкинуть тот или иной блок, как с ESP.
20250330013712&VF7RERHRJ76778378&CITROEN_C5_II_FR.txt
Сегодня отключил калькулятор DSG, получил ошибку в BSI - F05E "отсутствие связи с калькулятором системы контроля давления в шинах"
Почему ругается БСй на тот блок, который отключён и недолжен не только из списков тестируемых калькуляторов пропасть, а также участвовать в опрашиваемых блоках?
Поправьте пожалуйста, если я неправильно рисую себе в голове алгоритм работы.
Проехался всего километров около 5ть, для теста. Кроме выше написанной ошибки сегодня больше ничего не появилось пока.
Может блок DSG и был причиной ошибки U1213?
Кто знает, где точно находится этот блок физически?
Уважаемый Rema EЕ, писал что над блоком BSI, но в мануале, которым он поделился, похоже что он должен стоять с права от селектора передач. В другом месте писали "в ногах паражира".
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
