Wolfi 0 Опубликовано 6 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2025 Добрый день, пытаюсь считать с помощью Odis Engineering состояния сажевого фильтра. Для этого использую VNCI 6154A. Стартую двигатель, запускаю Odis Engineering, иду на Motorelektronis, затем на Messwerte. Открывается окно где по идее я должен выбрать необходимые параметры измерения, но вместо этого пустое окно. Использую проект VW36X. Подскожите пожайлуста в чём дело, почему я невижу параметров? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 6 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2025 10 минут назад, Wolfi сказал: Добрый день, пытаюсь считать с помощью Odis Engineering состояния сажевого фильтра. Для этого использую VNCI 6154A. Стартую двигатель, запускаю Odis Engineering, иду на Motorelektronis, затем на Messwerte. Открывается окно где по идее я должен выбрать необходимые параметры измерения, но вместо этого пустое окно. Использую проект VW36X. Подскожите пожайлуста в чём дело, почему я невижу параметров? Заранее спасибо Во первых проект выбран не верно, во вторых лучше смотреть одисом сервис такие процедуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 18 Опубликовано 6 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2025 таблица проектов Таблица_соответсвия_проектов_по_моделям_авто.pdf SQ04G 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolfi 0 Опубликовано 6 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2025 Огромное вам спасибо! Судя по таблице я выбрал всё таки правельный профиль. VW36X Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
