Умер замок при считивании w203 подскажите по зашелке.
7 минут назад, Agarod сказал:
Зато какой бесценный опыт! К этому нужно относиться только так, инвестиция в будущее
3 минуты назад, vadik.exb сказал:
Такой опит бивает еше с опелями и делфаем. Или французами
Поставил с донора блок аирбегов и тут сюрприз
Незнаю шо за фігня но на донорском блоке постояно светила спираль привязал родной потухла
1 час назад, vadik.exb сказал:
Отключить в кодировках
55 минут назад, Rock-007 сказал:
Всем спасибо по вашим подсказках все пошло но не с первого раза.
В 26.03.2025 в 11:59, vadik.exb сказал:
Надо било заменить приборку и хотел один ключ добавить. Принес все домой с приборкой небило проблем обнулил. Начал читать замок vvdi и смотрю eeprom без вина. Кидаю еепром в cgdi мб а он пишет дамп не подходит. По калькуляторам айпрога тоже бред давало пробег конский. Пробую писать назад пишет размер не правильний.
Нашол другой еепром от похожего замка залил он на связь вишел теперь вопрос не могу обнулить замок. И зашелку
Подскажите почему cgdi не дает мне пароль для сблоса замка. Или тогда шо нулить блок привязивать?
Как с зашелкой нашол тут на форуме еепром новой зашелки записать попробувать?
Как поступить дальше
Vvdi иногда тупить при чтение проц 9s12, таких случаях 3 - 4 раза подряд читать надо и попробовать с другой USB ( не знаю что влияет но было такие случае)  при 3 - 4 попытки он правильно читает eeprom
34 минуты назад, Ghanisher сказал:
Вот єтот случай. Да било глючмл передергивал но он тогда тупил. А тут с лету все прочитал
18 часов назад, viytik сказал:
Твои файли зашли обнулил замок. Активациях пропала галочка. А персонализация? Надо убирать?
9 часов назад, vadik.exb сказал:
Ключем активируется на столе с защелкой либо на авто
Начну начинать
Продолжение истории абс на связь не виходить? Замок ? Кодировки?
  • 3 недели спустя...
В 26.03.2025 в 08:34, Rustik tj сказал:
Запиши в мотю защелки .
защелка.BIN 160 B · 2 загрузки
Спасибо великое записал зашолка привязалась к новому замку.
