Artem09 0 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Всем доброго времени суток . Прошу помощи сообщества в решении одной проблемы . Приехал из Америка Lexus IS200 17 год , машина была в воде , как следствие блок Smart Box и защелка руля умерли, а именно защелка вообще не выходила на связь , смарт бокс если прижимаешь проц пальцем то включалось зажигание и работали кнопки на ключе . На разборке был куплен комплект вроде бы как с одной машины , но есть сомнения ( смарт , Id box , защелка , ключ , моторник ) , установили , зажигание включается только если прикладываешь ключ к кнопке старт - стоп . И потом началось , вернули назад моторник , блок ID box . Перенес eeprom из защелки родной в донорскую , перенес по очереди все епром и микросхемы с процем с родного блока смарт кей на донорский . Все тоже самое , зажигание включаем но перестали работать кнопки на ключе . Прописать новый ключ не получается , не справились Obdstar , Тачскрим . Сделать ресет Smart Box тоже не выходит , вылетает ошибка . При этом диагностика ошибок никаких не дает , если отключаешь любой из блоков сразу вываливает lost communication , то есть все на связи . Приняли решения возвращать родной моторник , ID box , донорскую защелку с родной eeprom , а вот как ресетнуть smart box пока решения не нашел . Может кто то поможет с этим , или подскажет другое решение . Готов оплатить . Есть немного оборудования , ровные руки , паяльник и желание завести машину . Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
