Прошу помощи с машиной
Алекс2585
Приветствую всех форумчан, и не только! Прошу помощи с расшифровкой лога снятого с автомобиля человека который ко мне приезжал. Данные авто Audi Q2 конец 2017 мотор 1.0 турбо Tfsi  CHZJ, пробег 92тысячи км, правый руль сборка Германия. Жалобы на работу хх оборотов-нестабильность. При нажатии газа толчок и только потом едет. По ощущениям двигатель проситься наружу))) В блоке двигателя ошибки
2 Найдены неисправности:
4166 - Датчик давления наддува
          P0238 00 [00100000] - слишком высокий уровень сигнала
          Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
20572 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
          P0113 00 [00100000] - слишком высокий уровень сигнала
После осмотра турбины- был найден люфт оси вистгейта и штока который его тянет от клапана. Прилагаю к записи логи снятые с мотора. Прошу сильно не ругаться мои первые опыты в снятии логов, даже программу еще не могу скачать чтобы графики смотреть.
Log-Log.txt LOG-01-IDE00019_&10.csv Log-WAUZZZGA2JA005838-2.txt LOG-01-IDE00021_&9.csv
