oleg69 31 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 Добрый день всем скажите пожалуйста где находится на плате реле поворотов .При включении любого из поворотов или аварийки реле нещелкает и постоянно когда включаю поворот горит иконка на приборке .я думаю что проблема в реле .Подключал клип он показывает что сработка есть Сами поворотники негорят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 9 минут назад, oleg69 сказал: скажите пожалуйста где находится на плате реле поворотов Там физического реле нет. на Плате "ключи" распаяны, управление на них с процессора идет. Находите предохранитель "аварийки" - если он сгорел . ищете сначала где кз на поворотниках или вилке прицепа, потом уже меняете на правильный номинал и все должно заработать, если "ключ не сгорел". 11 минут назад, oleg69 сказал: горит иконка на приборке Раз загораеться "Сервис" значит и ошибки фиксирует. Пишите в тему номера ошибок, это ускорит поиск неисправности. oleg69 и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 3 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 Предохранитель целый Фаркопа физически нет Где находится ключ поворотов и аварийки на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 47 минут назад, oleg69 сказал: Предохранитель целый Фаркопа физически нет Где находится ключ поворотов и аварийки на плате Вам уже ответили ? Диагностику сделайте ! Возможно достаточно сбросить ошибку... Ошибки есть ? по схеме надо глянуть , дальше вызвонить на плате Печать-03.03.2025-074539.pdf oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 3 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 Нету никаких ошибок вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 2 часа назад, oleg69 сказал: Где находится ключ поворотов и аварийки на плате Один щуп тестера - в разъём любого поворотника, вторым - по разъёмам UCH. Потом по дорожкам... 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Возможно достаточно сбросить ошибку... Или сбросить защиту компонентов (если она есть). oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 в них боляка, конденсат в реле збирається... oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение oleg69 31 Опубликовано 3 марта, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
