oleg69 31 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Добрый день всем скажите пожалуйста где находится на плате реле поворотов .При включении любого из поворотов или аварийки реле нещелкает и постоянно когда включаю поворот горит иконка на приборке .я думаю что проблема в реле .Подключал клип он показывает что сработка есть Сами поворотники негорят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 9 минут назад, oleg69 сказал: скажите пожалуйста где находится на плате реле поворотов Там физического реле нет. на Плате "ключи" распаяны, управление на них с процессора идет. Находите предохранитель "аварийки" - если он сгорел . ищете сначала где кз на поворотниках или вилке прицепа, потом уже меняете на правильный номинал и все должно заработать, если "ключ не сгорел". 11 минут назад, oleg69 сказал: горит иконка на приборке Раз загораеться "Сервис" значит и ошибки фиксирует. Пишите в тему номера ошибок, это ускорит поиск неисправности. Dmitriy79 и oleg69 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 3 марта Автор Поделиться Опубликовано 3 марта Предохранитель целый Фаркопа физически нет Где находится ключ поворотов и аварийки на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 347 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 47 минут назад, oleg69 сказал: Предохранитель целый Фаркопа физически нет Где находится ключ поворотов и аварийки на плате Вам уже ответили ? Диагностику сделайте ! Возможно достаточно сбросить ошибку... Ошибки есть ? по схеме надо глянуть , дальше вызвонить на плате Печать-03.03.2025-074539.pdf oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 3 марта Автор Поделиться Опубликовано 3 марта Нету никаких ошибок вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 2 часа назад, oleg69 сказал: Где находится ключ поворотов и аварийки на плате Один щуп тестера - в разъём любого поворотника, вторым - по разъёмам UCH. Потом по дорожкам... 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Возможно достаточно сбросить ошибку... Или сбросить защиту компонентов (если она есть). oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта в них боляка, конденсат в реле збирається... oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение oleg69 31 Опубликовано 3 марта Автор Решение Поделиться Опубликовано 3 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
