B1252:87 / B12B8:87 CMU ошибка
Pulkin
Ошибка по usb B12B8:87 не работает SD слот. USB порты заряжают, работает Android auto / Carplay.
Проверяли предохранители, контакты на USB хабе и CMU, вроде все хорошо.
Подкидывал новое CMU и 2 разных USB хаба (один с android auto, другой без android auto) ошибка остаётся, не сбрасывается,  но тем USB хабом что без android auto, работает SD слот.
Перегружали CMU, снимали аккумулятор ошибка остаётся
На Американском форму читал, что возможно дело все же в предохранители, который рабочий но из-за окисла, ненадежный.
Есть идеи?
Привет. Причина была в китайском блоке USB. После замены на оригинальный, Японского производства, ошибка ушла и стал работать SD слот.
Изучал схемы пинов общего разъема usb хаба,  так вот, для определенных vin авто они отличаются. Возможно в этом причина, т.к. этот же Китайский блок отлично заработал на Mazda cx-5 2019 г.
  • Pulkin закрыл тема
