Asan55 0 Опубликовано Воскресенье в 19:41 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:41 Уважаемые коллеги , нужна помощь Имеется Jaguar XF 2014 г , после просадки АКБ слетел BSM Из родного вычитался только P-Flash , нашел дамп донора с таким же номером , пролил и привязал через sdd , все хорошо ошибок нет , авто на ходу , вин и идентификаторы на месте Но не работает омыватель стекла , дворники срабатывают , а на мотор омывателя не идет + Что могло пойти не так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 88 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад всегда так происходит при таких манипуляциях, поработайте с софтом и все на место встанет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asan55 0 Опубликовано 17 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 17 часов назад 1 минуту назад, илья35 сказал: всегда так происходит при таких манипуляциях, поработайте с софтом и все на место встанет С SDD ? Или с дампом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 88 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад почитайте по этой проблеме решение давно расписано что и как, sdd может помочь но если файл правильный, если нет блок как новый софтом проливать и писать потом как новый , для этого нужен софт под обнуление или сами можете его сделать. как сделать не спрашивать - не отвечу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
