delta07 0 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля Всем привет,на данной машине не работает адаптивный дальний свет,в блоке левой фары есть ошибка U11A300 (Связь с блоком управления ''Многофункциональная камера'' имеет функциональное нарушение),блок на фаре меняли на новый ошибка не ушла,сама фара работает,дальний ближний,кодировку нового блока делали онлайн,адаптацию по штрихкоду тоже сделали,есть подозрения на внутрянку самой фары может проводок где отошёл вот блок и ругается,подскажите кто имел дело с такой ошибкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля a kak kamera na labavom ne graznaia ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delta07 0 Опубликовано 23 февраля Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля Камеру смотри ,все чисто,ишибок в блоке камеры нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля 18 минут назад, delta07 сказал: Камеру смотри ,все чисто,ишибок в блоке камеры нет labavoe original ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delta07 0 Опубликовано 23 февраля Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля Система адаптивного света работала до этого,стекло не проверяли проверим. Но даже если проблема в камере на лобовом ,почему ошибка выходит только на левую фару,вот не понятно. Я так понимаю,эбу камеры общается с передним блоком sam,блок sam работает уже с блоками фар,и все это на программном уровне,я так понимаю это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delta07 0 Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля Узнал новую информацию ,после установки доводчиков дверей ,перестала работать система слепых зон и адаптивный свет,хотя по системе слепых зон ошибок нет,ошибки только по левой фаре U11A300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
