Clear Airbag For Alfa Romeo 159 Trw 50510958
Перейти к решению Решено leshalaz,
Коллеги,пожалуйста помогите очистить краш в этой редкой машинке,а то подушки не моя темка и подходящего калька нет.На
50510957 есть но не уверен что правильно,лишний раз снимать чипку не хочется
ps
можно ли по  дампу посмотреть что сработало.По внешним признакам весь передок,штора  правая...
спасибо
alfaromeo159crash50510958.rar
может кто поможет распиновкой этого блока,пока машина у жестянщикой попробую на столе подключить, пару вариантов почищенного крэша подкинули,буду пробовать
спасибо
Схема SRS Romeo 159.rar
Схема SRS Romeo 159 от 01-2006.rar
эту схему я имею,к сожалению у меня разем также с двух половин, но только A (1-24) B (1-24),контактов 26. 28 нет.
Дмитрий, такой вариант чистки у меня есть(не подскажешь что за кальк)
постом  выше Алексей дал апельсиноский вариант от Goga,там эти строки вообще не тронуты.
Потому и хочу на столе пока обкатать варианты
Просьба с распиновкой остается
  • 1 месяц спустя...
после кузовных работ появилась возиможность проверить корректность почищенного дампа от leshalaz
,поставил эмули по всем местам выстрелов,все чудестно за исключением ошибки по выключателю пассажирской пудухи(по autocom B1005 ошибка).Выключатель во время крэша был в off.Откинул его и на выход повесил 400 ом(для положени on),но ничего не дало.
Может есть какие то хитрости.
 ps/на альфововском сайте нашел
Fault : B1005 - Passenger airbag exclusion Control Light - Signal High - Fatal
уточните у кого есть возможность- это по выключателю или по сигнальной лампе этого выключателя
Спасибо
  • _____ закрыл тема
