SerhiiHots 1 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Кодировки id.4 1. Отключение Welcome screen Module 8125 Адаптация Function configuration pso Pso function - Deactivated Iaa function - Deactivated Iaa function new - Deactivated В некоторых прошивках нужно сделать в блоке 5F (часто там пункты уже с нужными значениями, но лучше проверить дополнительно) Module 5F Адаптация Function configuration pso Pso function - Deactivated Iaa function - Deactivated Iaa function new - Deactivated 2. Отключение звукового сигнала ремней безопасности Module 5F Адаптация Safety belt warning Belt warning - Off 3. Пункт меню ESC Sport/ASR Off Добавляет новый пункт меню Vehicle->Exterior->Brakes->ESC system и позволяет выбрать другой алгоритм работы системы стабилизации и антипробуксовочной системы. После выключения авто значение возвращается к стандартному. Module 03 Длинная кодировка ESC Sport 22 байт меняем на 61 34 байт меняем на 86 ASR Off 22 байт меняем на 21 34 байт меняем на 84 После кодирования нужно выключить и включить зажигание. 4. Отключение сервисного сообщения Module 5F Адаптация FIX Default maximum distance to next mileage based service event - 0 FIX Default maximum time to next time based service event - 0 5. Скандинавские ходовые огни Передний и задний лайтбары всегда будут включены в дневное время. Module 19 Адаптация Daytime running lights Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht - Active 6. Изменение алгоритма работы педали тормозов и рекуперации Гидравлическая система тормозов срабатывает раньше, педаль тормозов становится более легкой. Module 03 Адаптация Hydraulic brake assistant - Early 7. Включение подогрева боковых зеркал по кнопке подогрева заднего стекла Подогрев будет включаться и для боковых зеркал, и для заднего стекла одной кнопкой (подогрева заднего стекла). Блок 42 (driver door) Длинная кодировка Rear window heater trigger - Active Блок 52 (passenger door) Длинная кодировка Rear window heater trigger - Active 8. Память для автодальнего света Если включить автодальний свет, то после следующего включения воспламенение автодаль будет вновь активирован. По умолчанию оно деактивируется и необходимо снова включить. Module 19 Адаптация Hight Beam Assist Fernlightassistent reset – Not active 9. Активация Harman Kardon конфигурации Более корректная работа смены громкости. Module 8125 Адаптация Function configuration sound Brand sound – Harman kardon 10. Активация задних динамиков Полезно для тех, у кого с завода не было установлено задних динамиков и они были установлены отдельно. Module 8125 Адаптация Function configuration audio Channel 1 TT - Installed Channel 4 TT - Installed Signal Flow Topology - 25 11. Активация Travel assist Полезно для Pure+ комплектации, где этот ассистент отключен по умолчанию. Module A5 Длинное кодирование Hc variante - Hc variante 2 HC point of intervention - Early 12. Увеличение потока воздуха в авто режиме кондиционера Увеличивает объем циркуляции холодного воздуха в режиме Авто. Module 08 Адаптация Blower adjustment Blower adjustment - Tuning with more air in cooling operation 13. Изменение количества миганий "комфортным" поворотником По умолчанию идет 3 мигания. Module 19 Адаптация Light control Comfort flasher set point 14. Отключение звукового сигнала при включении задней передачи Module 76 Адаптация Park assist activation tone - Off 15. Изменение интенсивности "просушки" тормозов Срабатывает автоматически в дождливую погоду. По умолчанию указан Medium. Module 03 Адаптация Brake disk drying 16. Изменение чувствительности датчика освещения Влияет на то, когда головной свет будет включен автоматически. Если увеличить значение, то свет будет включаться раньше. Module 09 Адаптация RLS Night sensitivity P lx rs day 17. Изменение порога скорости для режима автобан Главный свет будет немного подниматься и светить выше при достижении заданной скорости. По умолчанию это 140 км/ч. Module 09 Адаптация RLS lights для autobahn P v autobahn on 18. Активация пункта меню Daytime running lights Добавляет новый пункт меню в раздел Позволяет выключить дневные ходовые огни. Vehicle->Exterior->Headlights->Daytime running lights. Module 19 Адаптация Daytime running lights Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich - Active 19. Активация пункта меню Lock automatically Добавляет новый пункт меню в раздел Позволяет выключить автоблокировку двери при наборе скорости. Vehicle->Exterior->Central locking->Lock automatically. Module 19 Адаптация ZV Autolock ZV autolock autounlock hmi - Adjustable 20. Изменение поведения электроусилителя руля Влияет на "легкость" руля. По умолчанию выставлено значение Driving profile selection button – в этом случае настройка руля зависит от выбранного режима вождения (Eco, Comfort, Sport). Доступные варианты: Driving profile selection button - по умолчанию Comfort - всегда легкий руль как в режиме Comfort Automatic – чем больше скорость, тем тяжелее руль Dynamic – тяжелый руль как в режиме Sport Default – Блок 44 - Адаптация Characteristic curve of steering assistance 21. Комфортная посадка водителя Module 36 Driver Seat Long Coding Easy_Entry_front - active 22. Комфортная посадка пассажира Module 36 Driver Seat Long Coding enabling_EasyEntry_front_seat_passenger_by_driver - active 23. Температура замерзания Module 5F Adaptations temperature dz_ice_warning_entry_temperature (factory value "4") [set to desired temperature in celsius] 24. Приоткрытие окон при открытии двери (снизить давление) Module 19 Gateway Adaptations ZV Komfort_Fensterheber Freigabenachlauf abbruch bei tueroeffnen not active 25. Привязка настроек к ключу Module 36 Driver Seat Long coding automatic_radio_key_memory_mode - active После активации закрыть автомобиль. Затем разблокировать ключом водителя A, сесть, отрегулировать сиденье / зеркала, сохранить в памяти 1, выйти и снова закрыть. Повторить то же самое для водитель B / память 2. Работает только при физическом нажатии кнопки открытия на пульте. 26. Отключение памяти лайнассиста Module A5 (Drivers Assistance) Long coding Configuration_for_lane_departure_warning_kl15 Activated > last_setting 27.Стопы в режиме B Module 03 – Brake Long coding ID4 – 41 байт – 60, 46 байт- 06 ID6 – 41 байт – 80, 46 байт- 01 28.Убирает ошибку No data available Module A5 Drive Assistance Change service – Development mode Security access – 15090 Adaptation VZE adaptation _vze_vzf_rsr (0/0/8) – 205 (1/7/1) - not active (2/0/8) – 205 29.Звук откр.закр авто Module 09 Central Electrical Diebstahlschutz. Modulsoftware Akustischer Alarm ueber Hupe - activation Module 19 Data bus diagnostic interface ZV Quittierungen Komfort_quittung - activation Quittungston_ueber_hupe - activation Akustische Quittierungsdauer Einfachhorn - kurz Quittierton global - activation Quittungston_hmi einstellbar - activation Quittierungston bei entriegeln - activation Quittungs._ton_be1_verriegeln - activation pankenstain 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
