Velociraptor 2 Опубликовано Понедельник в 12:10 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:10 Попалась плата после варварского ремонта, нет нескольких элементов Нужно фото, хотя бы для ориентировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано Понедельник в 14:52 Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:52 2 часа назад, Velociraptor сказал: Попалась плата после варварского ремонта, нет нескольких элементов Нужно фото, хотя бы для ориентировки В кружке не хватает всего одного диода по линии штатной диагностики, но на работу не влияет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано Понедельник в 14:56 Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:56 Может это поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано Понедельник в 15:10 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 15:10 Это фото от d5zf, d5zh немного другой обвес архив с фотками погиб, было у меня несколько таких в работе. Там должно быть несколько элементов, если не ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано Вторник в 09:12 Поделиться Опубликовано Вторник в 09:12 Я в курсе что это D5ZF но это все что есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано Вторник в 10:52 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:52 19 часов назад, Velociraptor сказал: Это фото от d5zf, d5zh немного другой обвес архив с фотками погиб, было у меня несколько таких в работе. Там должно быть несколько элементов, если не ошибаюсь Ошибаетесь ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано Вторник в 12:59 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 12:59 5 часов назад, Автолюкс сказал: Ошибаетесь Возможно Но в заливке найдены раздавленные элементы, как минимум в двух местах. Колупали отверткой, как я понимаю. Это sot23 (вероятно, защитный стаб на диагнозу), кондер, и что-то вроде диода, может и еще чего 6 часов назад, Alex Gomel сказал: Я в курсе что это D5ZF но это все что есть. спасибо за содействие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано Четверг в 09:03 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 09:03 победил блок протестировал, всё работает не хватало 4-х элементов: диода, стабилитрона, кондера, резистора фото нашел, позже скину, если не забуду. Может кому пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
