Kamkara 0 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Приветствую всех. Volvo s80 p3 2007 г., отсутствие ключей, keyless go. Машина с не ясной историей, приобретена хозяином как есть. Была замена замка зажигания, родной замок только плата. По процедуре дампы подкинуты CEM и KVM, при прописке ключа (б/у ори с обнулением) зажигание включается, срабатывает блокиратор, ключ ложится. Вытаскиваю ключ из слота - далее не принимает, кнопки и кейлесс работают, зажигание не включается. Лаунч говорит: CEM B102481 - Модуль управления пуском.Ошибки сигнала / сообщения шины.Получены недействительные последовательные данные ECM U016700 - Потеря коммуникации с Модулем управления иммобилайзером автомобиля.Информация об общей ошибке. Подскажите, кто в курсе, программируемый ли SCU (замок зажигания), есть ли у них отличия в функцонале? Первое подозрение пало на него. Проц и еепром с родной платы на всяки перекинул. Накачка есть. Результат прежний. Возможна ли программная проблема связанная с синхронизацией SCU - CEM - ECM? Машина на удалёнке, припаркована в автомойке, туман - видимость пол метра... открыл дверь - помылся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
