BMW X3 E83 програмування пульта
rmvl
Всім привіт! Маю проблему з програмуванням пульта цз на BMW X3 E83 2005 р,транспондер прописав авто запускаєтся,лезо теж нарізав,а запрограмувати пульт цз ніяк не получається,рідний пульт працює,пробував по процедурі як на x5 e53.не програмується,можливо на E83 інша процедура програмування,ключ від Xhorse XKKF02EN,хто програмував такий ключ підкажіть процедуру програмування на E83,.
думаю якщо привязав імобілайзер, то з пультом проблем у Вас бути неповинно ))... кючик має певну частоту радіоканалу, вона точно співпадає ?
так частота співпадає,прошивку теж підбирав по частоті,з х5 е53 проблем не було все працювало
На Е83 ID46. Радіоканал автоматом при прописці ключа лягає. Хорсе не підтримує цей ключ.
E53 - EWS а в тебе  E83 - CAS
наврят чи допоможе.. але спробуй ))
Инструкция по инициализации/привязки для работы кнопок:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Тоді процедура як у Е53, Пробуй 5 раз вкл викл запалення а потім стандартно з кнопками.
так, прошивки пробував обидві
1 минуту назад, Unknown сказал:
так також пробував
положення дверей ? закриті/відкриті.. це наче має велике значення... взагалі думаю привязку, треба робити зі сканера, комбінації взагалі рідко спрацьовують.
пробуй щє так:  вставити ключ включити, виключити зипалення утримуючи кнопку зачинити і 3 рази нажать відкрить
Всім привіт! і так,ключі від Xhorse пробував різні під прошивку X3.X5 жодна з них не підійшла,взяв плату з оріг ключа запрограмувалася без проблем,мабуть ключі від  Xhorse з X3 не працюють,можливо комусь вдалося прописати пкльт від Xhorse то відпишіть в пп як програмували.
5 раз зажигание, нажимаем закрыть(держим) и раз 10 открыть, прописывал такой ключ.
23 часа назад, rmvl сказал:
ок,дякую спробую ще так.
запалення в 1 чи друге положення?
Запалення 5 разів в положення 1.
Потім як писали вище, затиснути кнопку ЗАКРИТИ і натискати кнопку ВІДКРИТИ поки не клацнуть замки.
