Sd connect 4 не щелкает
Sd connect 4 подключается, обновляется, показывает напряжение аккумулятора авто, когда начинаешь диагностику лампочки мегают, индексация связи с машиной горит, но не стрикает как обычно, потом появляется ошибка 1.18 не верный кабель. Так появилось после того как решили поменять wlan модуль и акб, сгорел маленькая детальки возле штекера круглого, дали в мастерскую её перепаяли, прибор всё равно не стиркает. Если вставить батарейки то ещё висит надпись что идёт связь, вместо надписи проверить акб
