Номинал резистора Termo Top C
 webasto termo top c VW  t5 2013 9024901А
История долгая, борюсь  с  ошибкой по КЗ свечи накала
В одном из тестов сгорел данный резюк, по маркировке что  смог прочитать 14 ОМ, хотелось бы узнать наверняка. Спасибо
2 часа назад, polial сказал:
1 ом
Может еще кусок схемы найдется?
Резюк запаял, опять горит, рядом мосфет 14n05l пробитый, буду пробовать менять.
Замена не помогло.. Буду копать дальше
2 часа назад, kapkany4 сказал:
горит 1ом или ошибка по свече есть? что с BTS 141?
Например диод параллельно свече.
сопротивление самой свечи?
У свечи 0.2 ом сопротивление.
Подключаю на столе, вместо свечи лампа h7 . bts 141 живой, но даже если выпаять его, лампа горит когда подаю питание на блок, ток протекает через резюк 1 Ом, если выпаять резистор, блок видит КЗ по свечке. 14n05l 60 Ом в обе стороны, поставил buk9212, не помогло, он открываться сразу после установки резистора 1 Ом и резюк дымит, если есть нагрузка в виде лампы.. Может быть это из-за того что использую лампу вместо свечи?
1 час назад, kapkany4 сказал:
Подключаю на столе, вместо свечи лампа h7... поставил buk9212....  bts 141 живой, но даже если выпаять его,....
Вьі занимаетесь херней. Не мучайте зверька.
играют роль десятьіе и даже иногда сотьіе доли Ом при проверке свечи. Кроме того это сопротивление должно изменятся строго по определенному алгоритму во времени.
https://carmasters.org/storage/monthly_2024_01/62__.JPG.1c97f630f4510593b46674bc67f5f82b.JPG62__.JPG.1c97f630f4510593b46674bc67f5f82b.JPG
отдайте в ремонт. ТТС не ваш конек.
в данном случае подпись соответствует - Доподлинно известно, что вся электронная техника работает на белом дыме. Как только дым выходит — техника сразу перестает работать.
1 час назад, polial сказал:
В любом случае спасибо, надеюсь информация по номиналу резистора достоверная.   Как разберусь, тему закрою.
  • 3 недели спустя...
Дошли руки поставить и затестить вебасту, все работает. Проблема в отгнившей втулке-переходе, между слоями, поверхностно была пропаяна, но не звонилась.
Резюк 1 Ом, все верно. Спасибо за инфу.
