kapkany4 73 Опубликовано 24 января, 2025 Поделиться Опубликовано 24 января, 2025 webasto termo top c VW t5 2013 9024901А История долгая, борюсь с ошибкой по КЗ свечи накала В одном из тестов сгорел данный резюк, по маркировке что смог прочитать 14 ОМ, хотелось бы узнать наверняка. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 45 Опубликовано 25 января, 2025 Поделиться Опубликовано 25 января, 2025 1 ом kapkany4 и Dimansky 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 73 Опубликовано 25 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2025 2 часа назад, polial сказал: 1 ом Может еще кусок схемы найдется? Резюк запаял, опять горит, рядом мосфет 14n05l пробитый, буду пробовать менять. Замена не помогло.. Буду копать дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 45 Опубликовано 25 января, 2025 Поделиться Опубликовано 25 января, 2025 2 часа назад, kapkany4 сказал: Замена не помогло.. Буду копать дальше горит 1ом или ошибка по свече есть? что с BTS 141? Например диод параллельно свече. сопротивление самой свечи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 73 Опубликовано 25 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2025 У свечи 0.2 ом сопротивление. Подключаю на столе, вместо свечи лампа h7 . bts 141 живой, но даже если выпаять его, лампа горит когда подаю питание на блок, ток протекает через резюк 1 Ом, если выпаять резистор, блок видит КЗ по свечке. 14n05l 60 Ом в обе стороны, поставил buk9212, не помогло, он открываться сразу после установки резистора 1 Ом и резюк дымит, если есть нагрузка в виде лампы.. Может быть это из-за того что использую лампу вместо свечи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 45 Опубликовано 25 января, 2025 Поделиться Опубликовано 25 января, 2025 1 час назад, kapkany4 сказал: Подключаю на столе, вместо свечи лампа h7... поставил buk9212.... bts 141 живой, но даже если выпаять его,.... Вьі занимаетесь херней. Не мучайте зверька. играют роль десятьіе и даже иногда сотьіе доли Ом при проверке свечи. Кроме того это сопротивление должно изменятся строго по определенному алгоритму во времени. https://carmasters.org/storage/monthly_2024_01/62__.JPG.1c97f630f4510593b46674bc67f5f82b.JPG отдайте в ремонт. ТТС не ваш конек. в данном случае подпись соответствует - Доподлинно известно, что вся электронная техника работает на белом дыме. Как только дым выходит — техника сразу перестает работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 73 Опубликовано 25 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2025 1 час назад, polial сказал: Вьі занимаетесь херней В любом случае спасибо, надеюсь информация по номиналу резистора достоверная. Как разберусь, тему закрою. 1 час назад, polial сказал: Вьі занимаетесь херней В любом случае спасибо, надеюсь информация по номиналу резистора достоверная. Как разберусь, тему закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 73 Опубликовано 11 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 Дошли руки поставить и затестить вебасту, все работает. Проблема в отгнившей втулке-переходе, между слоями, поверхностно была пропаяна, но не звонилась. Резюк 1 Ом, все верно. Спасибо за инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
