Maga2 0 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Посли считывания и записи frm2 не выходит на связь. Нужен флешь sw:58030 hw:08 frm 3452092 Mini cooper. Там ошибка при счытывание. Старый frm2 всё утонул 1 раз получилось считать и всё. Больше не считывается. Добавил родной флешь но он кривой. И большенства он считывается криво и одинаково. 6135_345_2092-01.FLS.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января это флэш с MHH должен быть рабочим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maga2 0 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января 13 минут назад, Uno сказал: это флэш с MHH должен быть рабочим Я так понял что почти все программаторы считывают криво флеш. Питание есть масса есть кан рабочий. Такая проблема у многих после записи. Решения пока не нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
