nem-victor 7 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Добрый день, подскажите что может быть, и главное как это исправить.. Приехала машинка немного стоит криво, поднял на подъёмнике, проверил датчики высоты и тяги, все норм. Загнал на развальный подъемник 4х точечный, начал процедуру калибровки. По замерам правая передняя сторона выше левой на 1 см. Ввожу данные по высоте сторон, и калибровка не проходит Launch выдает такую ошибку После уточнения у хозяина авто, оказывается меняли правую цапфу. И датчик немного был перекошен, выравнил его на креплении примерно как правый и все равно правая сторона выше левой 1 - 2 см и калибровка не проходит. Делал лаунчем и sdd 165 обе программы калибровку не могут провести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января шо показывают датчики уровня? соблюдены ли условия для адаптации пневмы? колеса должны быть накачаны по мануалу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 12 минут назад, infinity сказал: шо показывают датчики уровня? соблюдены ли условия для адаптации пневмы? колеса должны быть накачаны по мануалу! Колеса накачены, и проверены 2,3 перед зад 2,5. Датчики по диагностики показывали ПЛ -16 ПП 23 ЗЛ -3 ЗП 7 И если на экране вывести функцию 4х4 то показывает ПП колесо ниже всех На мерсе проще, выставляет как надо и сохраняешь. Тут же гемор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Пробуй вводить не то, что намерял, а +/- 2/3 миллиметра. Эти машины очень капризны в калибровке. И лучше делать Sdd, лаунч может в конце выдать неисправность эбу и будешь переделывать sdd. Лаунч вам пишет про ошибку высоты на каждом датчике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 8 минут назад, ШкодавоД сказал: Пробуй вводить не то, что намерял, а +/- 2/3 миллиметра. Эти машины очень капризны в калибровке. И лучше делать Sdd, лаунч может в конце выдать неисправность эбу и будешь переделывать sdd. Лаунч вам пишет про ошибку высоты на каждом датчике. Sdd то же самое выдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января Как ни странно сегодня калибровка прошла с первого раза через SDD, хотя прошлый раз он не мог это сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
