miroxa03 0 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Итак, имеем Дастер 2018 года на переднем приводе. Штатной кнопки отключение антибукса нету, но вот на полноприводной версии проводка и кнопка отключения присутствует. По записям на том же драйве, написано, что в блоке АБС можно активировать функцию отключении системы ESC ( ASR ) и путем замыкания 15 пина блока АБС на массу через кнопку все должно работать. Но Ренолинком все активировал в блоке АБС, провод прокинул, но ничего в итоге не заработало штатно. Есть мысль, что приборка просто не может отображать на экране запист и ее наужно как-то этому научить. Одна запись есть только на том же драйве, где человек написал, что ездил к Официалам и они конфигурацию приборки и блока АБС делали с полноприводной машины. Но у нас официальный диллер разводит руками. Хотелось бы услышать от Вас занимался кто-то таким эксперементом и как это все реализовать с помощью Ренолинка, если это конечно возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января а блок видит в состояниях нажатие вашей кнопки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
